Edge 705: Steigungsanzeige und Höhenmeter fallen immer wieder aus
Guten Tag,
mein 705, bisher ein wahres Mustergerät, zeigt seit kurzem folgenden Fehler:
Die Steigungsanzeige fällt auf ca. jeder 2. Tour plötzlich vollständig aus (Anzeige dann: __). Geschieht dies, so steigt im gleichen Moment auch die kumulierte Höhenmessung (An- und Abstieg gesamt) für den Rest der jeweiligen Tour aus und bleibt auf dem dann angezeigten Wert stehen.
Nach Beendigung der Tour mit anschliessendem Reset geht das Spiel erneut los: Zunächst funktioniert wieder alles, hat man Glück hält der 705 während der Tour durch, wenn nicht, steigen die genannten Felder wie beschrieben wieder aus.
Merkwürdig: Die augenblickliche Höhe wird immer weiterhin - auch im Fehlerfall - korrekt angezeigt!
Bisher habe ich es zunächst mit komplettem Reset und dann auch anderer Firmware (2.9 statt 3.3) probiert, der immer wieder auftretende Fehler zeigt sich bisher davon unbeeindruckt.
Die rückwärtigen Löcher, die ja wohl u.a. für den barometrischen Sensor zuständig sind, sind vollständig frei.
Was kann ich noch tun?
Besten Dank im Voraus.
    Ja, wählen Sie FAT32
    Wie angekündigt hat es ein wenig gedauert. Nach erfolgreicher Formatierung auf FAT32 war zunächst für einige Touren Ruhe.
    Nun ist es aber erneut passiert: Nach gut 100km stieg die Steigungsmessung des 705 einmal mehr aus. Die bis dahin kumulierten Höhenmeter veränderten sich in der Folge ebenfalls nicht mehr. Also leider alles wie gehabt.
    Was können Sie mir raten?
    Dann müsste das Gerät von unserem Service mal geprüft werden.
    Bräuchte für die RMA Nummer die Adressdaten, entweder per PN oder im myGarmin Konto ergänzen.
  • Dann müsste das Gerät von unserem Service mal geprüft werden.
    Ich habe genau das gleiche Problem mit der Hoehen/Steigungsmessung.
    Ausserdem zeigt das Geraet viel zu hohe Pulswerte in den ersten 20 minuten an.
    Die Routenkalkulation dauert ewig lange. Fuer eine 90km Route ca. 6 min.
    Es kommt oft vor, dass die Routenberechnung unterwegs abbricht, weil ein "Berechnungsfehler" auftritt.
