Edge 1000 Firmware 7.00
Changes made from version 6.00 to 7.00:
Added support for Connect IQ data fields. On the Edge 1000, you can have ten Connect IQ data fields active at a time. To install Connect IQ data fields, manage your Edge 1000 in Garmin Connect Mobile or Garmin Express. After installing data fields, they will be available in the 'Connect IQ' category when selecting data fields to put on a data screen.
Fixed a bug preventing the Vector installation angle wizard from advancing.
Fixed a bug causing the 'Next:' field in a workout to show incorrect information when a series of steps are repeated.
Improved searching in the 'Where To?' menu.
Fixed once-per-second data recording.
Entire change history log can be found here
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6735
Installation problemlos.
Die Standardprofile werden wie immer geladen.
Connect IQ funktioniert auch, hab mal den Heart Rate Monitor installiert
  • @ BENNIG:
    Auch von mir vielen Dank für diese sehr detaillierte Beschreibung.
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das im Sinne der Programmierer von Garmin so vorgesehen wurde, aber ich werde das VOR dem nächsten Update beherzigen. Super!
    Kannst du mir denn auch sagen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt bei Garmin Connect die unterschiedlichen Aktivitätsprofile zu erstellen? Nach meinem technischen Verständnis scheint es sich dabei auch nur um eine FIT-Datei zu handeln, die man wie üblich problemlos auf die Endgeräte übertragen können sollte. Vor einigen Jahren besaß ich mal eine Laufuhr von Suunto. Diese konnte man von Hause aus einschließlich via PC konfigurieren.
    Gruß
    Dennis
    Ich habe den 1000er erst recht frisch, aber nun nach rund 150km den ersten Absturz. Ich dachte der 1000er läuft recht stabil?
    Hier der Errorlog:
    1836 (Edge 1000) SW ver: 700
    ParserVersion 3
    UnitId: {3917165548}
    Product: {Edge 1000}
    SoftwarePartNumber: {006-B1836-00}
    Time: {2016-3-14 16:3:2}
    PackageVersion: {}
    SystemVersion: {7.00}
    PackageName: {RELEASE}
    Build_Tag: {RELEASE}
    build_type: {RELEASE}
    Symbols Error: {Symbols File Not Found}
    Backtrace: {
    Function Address: 0x0044EF5C
    Call Address at Function: 0x0044EF94
    Function Address: 0x005FA5EA
    Call Address at Function: 0x005FA624
    Function Address: 0x005FA95A
    Call Address at Function: 0x005FA9EC
    Function Address: 0x005D96DC
    Call Address at Function: 0x005D9794
    Function Address: 0x00453B88
    Call Address at Function: 0x00453C4A
    Function Address: 0x00453F4C
    Call Address at Function: 0x004540A8
    Function Address: 0x004D8178
    Call Address at Function: 0x004D8CBA
    Function Address: 0x004C3DD4
    Call Address at Function: 0x004C3E1A
    Assert_Info: {}
    RTL_Trap_Info: {
    Task ID: 0x01F019F0
    Task Name: MPM main
    Error Number: 0x6E5D8024
    Uptime: 1266927
    Registers:
    0xC075B2C0
    0x000128FC
    0x01F04BD8
    0x01F62E8C
    0x000003E8
    0x000003E9
    0xC084A204
    0xC0848B84
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000018
    0x01F01708
    0x003A8341
    0x0044EF94
    Error Message: Data abort, system r0-15 + cpsr}
    Exception_Info: {}
    Error_Cause: {1}
    Bitte bei den Error Logs immer mitangeben, ob neben der vorinstallierten eine zusätzliche Detailkarte verwendet wird, und falls ja welche.
  • Hab jetzt auch das Update gemacht aber ohne reset. Alle Profile sind noch da bzw. die Standard nur dazu gekommen, Aufzeichnung steht weiterhin auf automatisch und sonst hat er auch nichts verstellt. Mal gespannt was er für Bugs mitgebracht hat.
  • Habe gerade das Update gemacht ohne Fehler.
    Nur die Standart Profile sind dazugekommen.
    Sonst alles in ordnung bis jetzt.
  • Normalerweise macht er ja das Update immer über WLAN. Hat bis jetzt noch nicht geklappt. Er sucht und sucht und sucht....
    Bei euch auch?
    Bei mir keine Probleme bisher mit dem Update 7.0.
    Ich suche aber seit geraumer Zeit die Einstellung für die Notifications, die man sich am Edge anzeigen lassen kann, wenn z.B. jemand anruft.
  • Bei mir keine Probleme bisher mit dem Update 7.0.
    Die Einstellung findest du sobald dein Telefon verbunden ist und dann bei BT.
    Grüße
  • So Heute mal was getestet. Ich lasse mir immer bestimmte Streckenabschnitte permanent in hell grün auf der Karte anzeigen. Mir kommt es vor als ob die grüne Linie deutlich dünner/schmaler ist als mit 5.2. Kann das jemand bestätigend? Karte ist eine CN von Garmin.
    Grüße
    Meinst du die Bluetooth Einstellungen am Edge 1000, wenn dieser mit dem iPhone verbunden ist?
    Dort finde ich keine derartige Funktion. :(
    Trotzdem vielen Danke ;)
    GELÖST: Ich hatte NUR BT_Edge 1000 gekoppelt. Es muss auch BLE_Edge 1000 gekoppelt werden.
