EDGE 820 Akkuverbrauch
Hallo zusammen,
mein 820er verbraucht extrem Akkukapazität.
Heute nach 6 Std, bei keiner laufenden Aufzeichnung, WLAN und BT deaktiviert, Satempfang ok, Display auf 15sek (keine auto. Funktion) - nur noch 3% Akku!!!
EDGE schon hardresetet - keine Veränderung!!
Wenn ich noch dazu navigiere, kommt nach ca. 2,5 Std die Meldung, ob der EDGE den Stromsparmodus aktiviern soll.
Firmware ist die 8.50.
Was könnte die Ursache sein?
  • Könntest Du mal ein Bild von der Powerbank in Verbindung mit deinem Edge hochladen (falls der Edge während des Ladens auf dem Bike montiert war)?
    Hallo,
    Fürs Rennen habe ich die Garmin Aero Halterung dran gehabt.Wie du schon sagst ,ohne gehts nicht, wegen USB Anschluß. Den Powerbank habe ich einfach am Vorbau fixiert.Jetzt ist der Edge aber wieder auf dem Vorbau.Als MTB finde ich es passender.
    Gruß Ralf
    Hallo,
    Gruß Ralf
    Servus,
    danke für die Info!!
    Thomas
    Edge 820 Version 8.50
    Geräte-Konfiguration:
    Energiesparmodus: Aus
    Drahtlosnetzwerke: Aus
    Anzeigen
    Touchscreen-Empfindlichkeiten: Hoch
    Display-Beleuchtung: Bleibt an
    Farbmodus: Automatisch
    Screenshot: Nicht aktiv
    Datenaufzeichnung
    Aufzeichnungsintervall: Intelligent
    Ø Trittfrequenz: Ohne Null
    Ø Leistung: Mit Null
    Töne: Aktiv
    Akku
    20.000 mAh
    Passt den Ladestrom intelligent an das(ie) zu ladende(n) Gerät an
    Abmessungen
    Länge: 150 mm, Breite: 20 mm, Höhe4: 20 mm
    Verbindungen
    2 Anschlüsse zum Selbstladen 1 davon USB-Micro (Wie im Handybereich)
    2 Ausgänge für Fremdladen (Normale USB-Stecker) können gleichzeitig benutzt werden
    Ladevorgang muss nach Kabelverbindung über Druckknopf aktiviert werden
    Im Winter gegen Kälte schützen (Kälteressistent Einpacken)
    Wasserdicht verpacken und in eine sogenannte Dreiecksfahrradtasche am Rahmen fixieren
    1. Aufzeichnung 17.November2017
    Wetter: bedeckt, trocken, kühl, leichter Wind
    Ladezustand der Akkus: Nicht konkret feststellbar (Vorher schon benutzt)
    1 h Laufzeit (Aufzeichnung der strecke - keine Navigation)
    Anzeige: Heller Hintergrund
    6 h Laufzeit nach Zusatzaktivierung
    Anzeige: Automatisch Dunkler-Hintergrund schwarz, Karte farbig/weiss (Navi/Text)
    Nach 7 h Gesamtlaufzeit, Aufzeichnung am Startpunkt beendet
    Mit voll geladenen Akkus ist viel mehr (länger) möglich, die Regenfestigkeit werde ich noch feststellen.
    Hallo,
    habe gerade versucht meinen Test hoch zu laden - hat nicht geklappt.
    Habe 2-Zeilig geschrieben und für Durchmesser ein Sonderzeichen verwendet - weiss nicht warum es nicht funktioniert hat.
    Werde es nochmal versuchen.
    Gruss
    Heinz
    Hallo,
    zweiter etwas geänderter (Format, nicht die Daten) Versuch.
    Version: 8.50 Halterung: Garmin Aero Lenkerhalterung
    Geräte Konfiguration:
    Drahtlos-Netzwerk: Aus
    Anzeigen:
    Helligkeit: 100 %
    Akku
    20.000 mAh
    Abmessungen
    Länge 150 mm Breite 80 mm Höhe 20 mm
    Verbindungen
    2 Anschlüsse zum Selbstladen 1 davon USB-Micro ( Wie im Handybereich)
    Ladevorgang (Für Edge) muss nach Kabelverbindung über Druckknopf aktiviert werden
    Im Winter gegen Kälte Schützen (Kälteressistent einpacken)
    Wasserdicht verpacken und und in sogenannte Dreiecksfahrradtasche am Oberrohr und Unterrohr fixieren
    1. Aufzeichnung Datum 17.November2017
    Wetter: bedeckt, trocken, kühl, leichter bis starker Wind
    1 h Laufzeit (Aufzeichnung der Strecke - keine Navigation)
    Anzeige: Heller Hintergrung
    6 h Laufzeit nach Zusatzakkuaktivierung:
    Nach 7 h Gesamtakkulaufzeit, Aufzeichnung am Startpunkt beendet.
    Mit voll geladenen Akkus ist viel mehr möglich, das werde ich noch feststellen.
    Gruss
    Heinz
    Hallo,
    Akkuverbrauch Edge 820
    Wie unter 1. Aufzeichnung
    Zusatzinformation zu Geräte-Konfiguration
    Geschwindigkeits-, Trittfrequenzmesser und
    Herzfrequenzanzeige - 1. u. 2. Aufzeichnung
    immer aktiv
    2. Aufzeichnung
    Wetter: bedeckt, nass, kühl, windstill
    Ladezustände Akkus:
    Edge 820 voll 100 %
    Externer Akku 20.000 mAh voll (Automatische Abschaltung)
    2 h 52 min Laufzeit (Navigation, gewollte Streckenabweichungen diverse
    Neuberechnungen)
    Display immer hell erleuchtet
    Automatische Energieverwaltung - am Startpunkt nur Abspeichern ausgeführt
    Nach 2:52:04 h
    zusatz Akku nicht eingeschaltet, deshalb keine weitere Navigation
    Ergebnis:
    Edge 820 Akku in dieser Konfiguration, Laufzeit 2:52:04 h
    Gruss
    Heinz
  • ...habe auch ein bisschen rum probiert!!
    Bei mir ist eindeutig die BT Verbindung schuld. Da ich immer mit Live Track unterwegs bin, brauche ich auch BT!!
    Ohne BT fällt der Akku so ca. 12% in der Stunde ab (Display auto - 100%, WLAN ein, Sensoren ein)!
    Sobald ich BT aktiviere, saugt sich mein Akku leer. Das Gleiche habe ich auch am 1k. Sobald BT aktiviert ist, ist Schluss mit lustig.
    Bin mir aber ziemlich sicher, dass es schon mal anders war. Leider weiß ich die Firmware Version nicht mehr.
    Bin jetzt auf der Suche nach einer GPS App für's Handy. Die lasse ich parallel zum Edge laufen. Ist zwar nicht zufriedenstellend, aber anders finde ich keine richtige Lösung🤔. Der Anschluss der PBank macht bei mir Probleme. Der Edge ist übern Vorbau montiert!
  • Edge 820 mit Firmware 8.5 Beleuchtung automatisch 15 sec,intelligente Aufzeichnung,BT Verbindung,Geschwindigkeitsmesser,Powermeter Herzfrequenz,Segmente aktiv, Akku Verbrauch ca20% pro Stunde
    Segmente deaktiviert ca18.%
    BT deaktiviert ca14%
    Energie Sparfunktion ca9%
    Powermeter deaktiviert ca8 %
    Ausgewertet mit Batterie IQ App
    Gemessen innerhalb 2 Stunden wo der Akku 100% hatte.
    Wenn ich alles deaktiviere, außer Geschwindigkeitsmesser, so braucht mein 820 Edge ca7% in Energiesparfunktion.
    28.November2017
    Hi!
    Wie am 16. u. 24. November
    Anzeige:
    Wie vor
    Datenaufzeichnung:
    Datenaufzeichnung (Keine Navigation)
    3. Aufzeichnung
    Wetter: bedeckt, feucht, kühl, 45 % von der Strecke Gegenwind
    Ladezustände d. Akkus:
    Je, voll/100 %
    Start ohne angeschlossenen Zusatzakkuaktivierung
    Nach 2 h 4 min
    automatische Edge Frage, soll der Energiesparmodus aktiviert werden
    Gewählt kein Energiesparmodus
    Zusatzakku sofort angeschlossenen
    Nach 8:38:12 h am Startpunkt Strecke gespeichert
    Ergebnis:
    Edge 820 mit aktivierten Zusatzakku Laufzeit 8:38:12 h
    Zusatzakku noch mit Restladung
    Die Strecke werde ich unter Navigation mit der Restladung erneut
    vom Startpunkt unter die Stollen nehmen
    Die Restreichweite werde in der Aufzeichnung 3.1 mitteilen
    Gruß
    Heinz
