Version 2.7
Haben seit heute die Version 2.7. Gibt es irgendwo Infos, was neu ist?
  • Seit dem Update werden bei mir ebenfalls anstatt 8-9% Körperfett konstant 7% angezeigt. Hier ist definitiv ein bug drin.
    Glaubt hier jemand ernsthaft, dass -außer dem Gewicht- irgendein Wert auch nur annähernd stimmt?
    In der Software der Waage sind Berechnungsmodelle abgelegt, die -anhand der ermittelten Werte der Vierleitermessung- irgendwelche Werte ausspucken, die nicht stimmen müssen und es meist auch nicht tun. Ein klein wenig genauer sind die Waagen, bei denen man noch einen Griff aufnehmen muss, bevor gemessen wird.
    P.S.: Bevor jemand fragt, warum die Werte dann nicht sehr stark schwanken. Weil die Programmierer dies wahrscheinlich nicht zulassen. Hat jemand innerhalb weniger Stunden 2 Kilogramm abgenommen, kann das nur Wasser sein. Da sich derjenige dafür bewegt hat, zeigt man ihm also, dass er 100g Fett verbrannt hat und dann ein paar %-Punkte weniger Wasser im Körper hat.
    Fazit: Die Waage bestimmt das Gewicht und läd es zu Connect hoch. Das macht sie zuverlässig. Für alle anderen Werte muss man anders messen.
    es geht nicht um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit, sondern darum, dass seit dem Update der Fettwert auf 7% festgefrohren ist!
    Hallo Garmin,
    es wird Zeit, den Fehler zu beheben.
