cartographie
Bonjour après mise a jour récente Carto + logiciel(5.30) mon Edge Explore affiche une cartographie incomplète. Genre des portions de Départementales qui n'appariassent plus, donc guidages impossible parfois !
Je voudrais mettre dans mon explore une carte OSM,mais ne sais pour ou télécharger ce type de carte et ou importer celle ci dans le GPS(dans quelle fichier) si vous avez fait cette manip je compte sur votre aide .
FRED
  • Before experimenting with other maps, I would try to correct the issue with the incomplete Garmin Cycle maps. Maybe some map files are corrupt and may prevent the correct working of the device. Use Garmin Express to re-install the maps.
    You can download your area of interest from extract.bbbike.org (also switchable to french language).
    Choose Format (for example ) Garmin Openfietsmap Full (latin1) and select your area.
    You will get a .zip archive containing a gmapsupp.img - this is the file containing the map.
    Place this file in the folder ..\garmin on the device and rename to something logical like Ofm-Paris.img
    Take care to set this map as the only enabled map beside the INTL Standard Basemap, NR
  • Merci de ton aide. Carte téléchargée et installée. Mais les même trous de cartographie au même endroit...
  • Then possibly there are map errors at that location? Can you give the exact location on openstreetmap.org? Use the 'Share' button at the right side of the screen and don't forget to place a marker and copy the resulting link in your reply.
