Nüvi 2599 - wiederholende Meldung: Netzwerkkabel unterstütz keine Verkehrsfunktion
ich bekomme seit einiger Zeit ständig die Meldung:
"Das verbundene Netzwerkkabel unterstützt keine Verkehrsfunktion für dieses Gerät. Der Verkehrsfunkdienst ist deaktiviert. Schließen Sie das richtige Netzwerkkabel an, um Verkehrsfunkdienste zu empfangen."
diese Meldung nimmt fast den gesamten Bildschirm ein und das geschieht auch während einer Navigation - das macht das Gerät effektiv nicht mehr benutzbar.
die Meldung kommt dann auch häufig mehrfach hintereinander (abstand 1-5min?).
man kann die Meldung nur mit Ok bestätigen und manchmal (1 von 10 Fällen) startet sich das Gerät danach neu.
ich habe alte Foren-Meldungen gefunden die darauf hinweisen dass es möglicherweise ein Kabel-Problem ist, z.B.:
https://forums.garmin.com/de/strabennavigation/f/strabennavigation-legacy/13988/garmin-nuvi-2699---netzwerkkabel-unterstutz-keine-verkehrsfunktion#pifragment-1304=1
Software & Karten sind auf dem neuesten Stand.
ich Stecke das Nüvi regelmässig vollständig ab und wieder an.
ich finde keine Möglichkeit das Verhalten auszuschalten.
unter Einstellungen \ Verkehr ist der Haken bei Verkehr nicht gesetzt und ich kann ihn auch nicht setzen.
Bei Versuch kommt die Meldung: "Verbinden Sie das richtige Netzwerkkabel mit dem Stromanschluss Im Fahrzeug, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist."
kann mir jemand weiterhelfen?
  • Zitat: "ich Stecke das Nüvi regelmässig vollständig ab und wieder an."
    Kabelbruch? Buchse defekt?
    Was macht das Gerät, wenn es nur mit dem Akku läuft? Was macht das Gerät, wenn du das Original Ladekabel am Netzteil verwendest?
  • auf Akku kann ich es nicht mehr als ein paar wenige Minuten laufen lassen weil der Akku schon extrem schwach ist (was kein Problem war weil ich es im Auto immer angesteckt hatte)
    Kabelbruch / Buchse defekt - Strom bekommt das Gerät immer noch wenn ich es anstecke.
    ohne Ersatzkabel schwer prüfbar...
  • Bei dem Gerät waren doch zwei Kabel dabei: 1 für das Auto mit eingebautem Empfänger + Antenne und eins für das Aufladen und die Datenübertragung am PC. Wenn du es mit dem Ladekabel an einem USB-Netzteil betreibst, kommt dann die Meldung auch?
    Lieferumfang
    Wenn die Buchse defekt ist, kann zwar noch die Stromversorgung funktionieren, aber die Daten vom Empfänger kommen nicht mehr im Gerät an.
  • das ist korrekt - aber das USB-Kabel hat eine Länge von ca 10cm. Das ist schon schwierig wenn ich es am PC nutzen will, geschweige denn im Auto zur Navigation.
    aber ich kann mal versuchen es per USB am Auto anzuschließen wenn wir zu zweit fahren - weil als Fahrer ist des dann nicht mehr bedienbar (10cm Kabel)
    gute Idee - danke
  • 10 cm? Das ist aber seltsam. Die Originalkabel haben immer ca. 60 - 100 cm.
    Und nein, du sollst es damit nicht im Auto anschließen, sondern in der Wohnung am Netzteil betreiben, um zu sehen, ob dann die Fehlermeldung immer noch kommt. Wenn ja, dürfte der Fehler im Gerät liegen. Wenn nicht, ist der Empfänger im Autokabel oder dessen Stecker defekt. Es könnte aber auch sein, dass im Autokabel gar kein Empfänger ist und dieser dann im Gerät eingebaut ist.
    Wenn der Fehler im Gerät ist, könnte ein nochmaliges Aufspielen der Firmware für das Gerät und den DAB-Empfänger helfen. Das macht man dann mit dem Webupdater.
    Ist es das 2599 LMT-D oder das 2599 LMT-S?
  • ich habe nachgemessen - es sind 40cm für das USB-Kabel. die 10cm waren wohl nur "gefühlt" weil es ansich für alle Anwendungen (inklusive an den PC anstecken der unter dem Tisch steht) immer irgendwie kürzer war als sinnvoll.
    die 40cm sind leider im Auto auch noch zu knapp um damit sinnvoll navigieren zu können. Ich kann maximal prüfen dass der Ladestand bleibt und schauen ob irgendwann die Meldung erscheint.
    Zuhause kann ich leider keine Navigation starten da er innerhalb der Wohnung kein GPS Signal findet. Ich könnte maximal eine Navigation simulieren (auswahl wenn er geraume Zeit kein GPS findet) aber ich zweifle dass er dann genau so reagiert.
    ich denke ich versuche mal im Auto mit USB anzustecken um zu sehen wie er reagiert.
  • Die Verkehrsmeldungen kommen doch per DAB, sind also unabhängig vom GPS. Wenn der GPS-Empfang in der Wohnung zu schwach ist, geht man an das nächste Fenster. Da die Fehlermeldung nur den Verkehrsfunk betrifft, wird diese Meldung auch kommen, wenn das Gerät in der GPS-Simulation ist.
    Ich würde erstmal die Firmware neu mit dem Webupdater aufspielen:
    https://www8.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp
    Also Gerät mit dem USB-Originalkabel am PC anschließen, dann den Webupdater starten und den Anweisungen folgen.
